Signal bei 150Mhz empfangen
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ich konnte vor ca. 2 Tagen nachmittags auf 150.050Mhz +- einen mir
unbekannten Sat empfangen!
Nach 2min. war das Signal wieder weg!
Es war ein rhythmisches Signal!
Was gibt es da aktuell zu hören?
Hans
Re: Signal bei 150Mhz empfangen
Beitrag von Hans »
Hallo Uwe,
Mit welcher Modulation has du das gehört. FM , AM , USB oder LSB?
Was war dem exacten Frequenz?
Auf 150,030 befindet nämlich Cosmos Satelliten. Vielleicht ???
Da sind ja Empfängers der den Frequenz "abkurzen" in 25 KHz Teile.
Mfg. Hans
Niederlande
Das kann sich wohl nur um den Kosmos 2429 gehandelt haben, welcher auf 150.030MHz sendet.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Empfänger ist ein AOR3000 an eine Groundplane angeschlossen!
Hatte den AOR 3000 auf FM getellt mit 1khz Schritten!
Ich hatte vermutet das es ein russischer Sat sein müsste!
Sonst gibt es auch nichts anderes weiter was dort noch sendet.
