02.08.2012 NROL-36 (NOSS 3 6A+B) + Multisatstart geplant
ULA kündigte für den 02. August 2012 den Start mehrerer Satelliten von der Vandenberg AFB mittels einer Atlas-5(401) an. Das Startfenster liegt zwischen 09:00-10:30MESZ.
(Quelle: ULA)
Folgende Satelliten sind geplant (* = Frequenz bekannt):
NOSS-36A (NROL 36)
NOSS-36B (NROL 36)
Aeneas*
SMDC-ONE 2.1 (Able)
SMDC-ONE 2.2 (Baker)
STARE A (Re)
CINEMA 1
CSSWE*
CXBN*
AeroCube 4A
AeroCube 4B
AeroCube 4C
CP 5*
NOSS-3 6A + 6B (NROL 36)
Sollen 2 Naval Ocean Surveillance System Sats sein, was aber nicht sicher ist. Sie werden ür das NRO gestartet, weswegen das ganze ziemlich geheim ist. Der Orbit könnte unter Vorbehalt um die 1100 km × 1100 km, 63° liegen.
Aeneas
Ein 30 × 10 × 10 cm kleiner CubeSat (3HE) dessen primäre Nutzlast ein 1W Transceiver ermöglicht die Identifizierung von Containern auf Schiffen innerhalb einer Meile von der Küste entfernt. Die sekundäre Nutzlast ist ein strahlungsfester Flugprozessor welcher anhand von Selbsttests Daten liefern soll. Der ca. 4kg leichte Satellit soll in einem Orbit von 770 km × 480 km, 64 ° arbeiten. Frequenz: 437.600 MHz
SMDC-ONE 2.1 (Able) & SMDC-ONE 2.2 (Baker)
Hierbei handelt es sich um zwei kleine experimentellen Kommunikationssatelliten welche in einer Konstellation von 11 Satelliten für die US Army arbeiten sollen.
STARE A (Re)
Soll zusammen mit (Horus) mittels optischer Beobachtung Weltraumschrott beobachten. Der Orbit des ebenso 4kg schweren Sats wird mit 770 km × 480 km, 64 ° angegeben.
CINEMA 1 (Cubesat for Ion, Neutral, Electron, Magnetic fields)
Der Name sagt schon für was der Cubesat gebaut wurde. Es sind 3 dieser Satelliten geplant die jeweils von den USA, Südkorea und Großbrittanien gebaut werden. Der Orbit auch hier 770 km × 480 km, 64 °. Frequenzen: 2400-2450 MHz, 2200-2300 MHz
CSSWE (Colorado Student Space Weather Experiment)
Dieser Sat soll grundlegende Fragen nach der Beziehung zwischen Sonneneruptionen und energiereiche Teilchen klären. Das Ziel ist differential Flüsse von relativistischen Elektronen im Energiebereich von 0,5 bis 2,9 MeV und Protonen in 10 bis 40 MeV zu messen. Frequenz: 437.345 MHz
CXBN (Cosmic Background X-Ray)
Der Name sagt es schon, der Sat soll die kosmische Hintergrundstrahlung erforschen. Der Sat basiert auf einem Doppelcubesat und wiegt gerade mal 2,6kg. Frequenz: 437.525 MHz,
AEROCUBE 4A + 4B + 4C
Drei ca. 1kg leichte Erprobungscubesats.
CP 5
Ebenfalls ein 1kg leichter Cubesat welcher Testzwecken dient. Frequenz: 437.405 MHz.
Re: 02.08.2012 NROL-36 (NOSS 3 6A+B) + Multisatstart geplant
Hier noch paar Freqs und pre-TLE's.
http://www.cubesat.org
http://www.uk.amsat.org/9277
38758 USA 238
38759 SMDC ONE 1.2
38760 AENEAS
38761 CSSWE
38762 CXBN
38763 CP5
38764 CINEMA
38765 RE
38766 SMDC ONE 1.1
38767 AEROCUBE 4.5A
38768 AEROCUBE 4.5B
38769 AEROCUBE 4
So bei ULA ist momentan nur folgende Info zu sehen:
Der Start soll gegen 09:44MESZ erfolgen. Ca. 20min vorher wird man wohl mit der Übertragung beginnen.
Webcasts:
Spaceflightnow
ULA Webcast
Der Start wurde von urspünglich 09:40MESZ auf 09:44MESZ verschoben um Kollisionen zu vermeiden.
Sehr neblig.
Der Löschteufel hat anscheinend wieder zugeschlagen, hier die fehlenden Beiträge.
02.08.12 09:32
Könnte beim Start wieder ein schönes Bild geben wenn der Nebel "weggeblasen" wird.
02.08.12 09:40
Range steht auf Rot. Wenn Range clear ist kann gestartet werden.
02.08.12 09:55
"Im Westen nichts Neues..." - die Range steht immer noch auf red.
02.08.12 09:58
10:10MESZ ist die neu angepeilte Startzeit.
02.08.12 10:05
Start abgeblasen für heute. Da hat sich das Aufstehen ja gelohnt nach der kurzen Nacht .
02.08.12 20:09
Nächster Startversuch am Samstag 09:13MESZ.
03.08.12 18:59
Auf der ULA Seite steht nun zu dem Start NET 14. August, also nicht vor dem 14. August ist mit einem Start zu rechnen.
14.08.12 23:50
Der Start wurde jetzt in den September verschoben.
08.09.12 17:39
Der Start ist für den 13. September 23:39MESZ geplant.
So der Stream bei ULA läuft.
Die Wetterbedingungen.
Wieder sehr neblig.
Mal schauen ob die mitgeführten Satelliten wieder zum USA Programm gehören.
Lift off war erfolgreich.
NROL-36 Multisatlaunch 13.09.2012 (YouTube) 05m15s
Wie befürchtet, es gibt bei Space-Track keine TLE zu den Sats. Der NROL hat die USA 238 Kennzeichnung bekommen. Die mitgeführten Sats haben aber keine USA Bezeichnung.
Nur die Universitäten bzw. die Satellitenbetreiber werden mit Bahnelementen versorgt. Gelegentlich geben sie auch mal eine weiter, was sie bestimmt sicher nicht machen sollten.
http://www.amsat-dl.org/pipermail/forum ... 01336.html
Komisch ist aber, dass bisher noch kein zweites Objekt vom USA 128 aufgetaucht ist. Nomal sind das ja immer zwei Satelliten bei der NOSS-Serie. Oder ist es garkein NOSS ?
