14.09.2013 Cassiope + Nanosatelliten Start
Für den 14. September 2013 ist von der Vandenberg AFB der Start des multifunktionalen Satelliten CASSIOPE sowie weiterer kleinerer Satelliten mittels einer Falcon-9 v1.1 geplant. Das zweistündige Startfenster liegt zwischen 18:00-20:00MESZ.
Folgende Satelliten sind geplant:
CASSIOPE 1
CUSat 1 + 2 (Nanosat 4A + 4B)
DANDE (Nanosat 5)
POPACS 1-3
SNAPS
CASSIOPE 1(Cascade SmallSat und Ionospheric Polar Explorer)
hat 8 Instrumente an Bord mit verschiedenen Aufgaben an Bord. Er soll in einem Orbit von 300 km × 1500 km für 2 Jahre arbeiten.
CUSat 1 + 2
besteht aus einem Satellit welcher sich dann in zwei Teile aufteilt. Mit einem Carrier-Phase Differential-GPS sollen die Satelliten autonom navigieren können. Einer der beiden Satelliten soll den anderen im Bild festhalten und dieses zur Erde senden wo dann ein 3D-Modell aus den Daten rekonstruiert werden soll. Es soll auch damit die GPS-Genauigkeit überprüft werden und getestet werden ob ein Satellit den Zustand eines anderen diagnostizieren kann.
Die geplanten Frequenzen:
Cusat-1: 437,405 MHz
Cusat-2: 437,485 MHz
Cross Link zwischen den Satelliten: 437,305 MHz
DANDE (Drag and Atmospheric Neutral Density Explorer)
soll die neutrale Atmosphäre untersuchen. Der Satellit soll einen 70cm Downlink haben.
Heimnetzseite von DANDE
POPACS (polar umlaufender Passive Atmosphärische Kalibrierung Sphere)
hierbei handelt es sich um 3 Kugeln welche einen Durchmesser von 10cm haben und mit Sand von 1, 1,5 und 2 kg aufgefüllt sind und die atmosphärische Dichte untersuchen sollen. Sie sind durch einen Abstandshalter getrennt. Die Umlaufbahn ist 325 km × 1500 km, 80 °.
SNAPS
ein Bild-Cube mit einer Abmessung von 25 × 113 × 113 mm.
Er soll einen UHF-Downlink in 9k6 AFSK haben,
Gerne dürfen fehlende Frequenzen und/oder weitere Infos hinzugefügt werden.
Re: 14.09.2013 Cassiope + Nanosatelliten Start
Zum Cassiope-1 hab ich für Downlink bei der ITU Frequenzen auf 150.012; 400.032; 1066.752MHz (Coherent Electromagnetic Radiation, Three Frequency Beacon, 1-2W, RHC Polarisation) und 2231.5MHz (TT&C Datenrate 125kbit/s) gefunden. Er is also kein AFu-Sat.
Auf der Website vom DANDE steht.:
Beacon Downlink Frequency: 436.75 MHz FM (UHF band)
Callsign: dandecosgc
Data Rate: 9600 baud
Modulation: FSK
Transmit Interval: every 15 seconds
RF Power Output: 0.75 W
Antenna Polarization: circular
Der SNAPS sendet auf 437.075MHz mit 9k6 AFSK.
Der Start wurde verschoben. SpaceX will noch einige Tests durchführen.
Nächster Termin 29.09,2013, Startfenster 18:00-20:00MESZ.
So knapp in einer viertel Stunde soll der Start erfolgen.
Quelle: Webcast
(Quelle: SpaceX)
Lift off erfolgt!
(Quelle: SpaceX)
War ne echt tolle Übertragung mit Aussetzern aller paar Sekunden. :x
Und was is nun mit zu zeitigen Brennschluß ?
Also es verlief alles nach Plan. Das die Bildkommunikation immer zusammengebrochen ist war Mist aber Hauptsache die Nutzlasten kamen ins All.
SpaceX Falcon 9 v1.1 Makes Its First Launch From Vandenberg, AFBm (YouTube) 40m23s
Launch of Inaugural Falcon 9 v1.1 Rocket with Cassiope! (YouTube) 08m18s
SpaceX Falcon 9 v1.1 Rocket Launch of Cassiope Vandenberg AFB 9 29 2013 (YouTube privates Video) 06m04s
Der Start hat bis jetzt 21 neue Objekte gebracht die als lange Schlange im Tracker gezeigt wird. Schaut so aus als hätte man was stückchenweise verloren. Und der SNAPS soll wohl auch nicht mit an Bord gewesen sein.
Objekt A
1 39265U 13055A   13272.85377880  .00000274 -86037-6  00000+0 0    39
2 39265 080.9607 315.2920 0762239 146.7523 218.4501 14.26791779    22
Objekt B
1 39266U 13055B   13273.57355703  .00000050  00000-0  00000+0 0    42
2 39266 081.0166 314.1673 0804047 156.1205 207.9549 13.96830193   131
Objekt C
1 39267U 13055C   13272.73944759  .00000250 -78300-6  00000+0 0    19
2 39267 081.0045 315.1067 0822617 156.4148 336.6014 14.05660420    17
Objekt D
1 39268U 13055D   13273.14474549  .00000036  00000-0  00000+0 0    29
2 39268 080.9661 314.7945 0736573 159.0570 205.4501 13.92976511    79
Objekt E
1 39269U 13055E   13272.73903294  .00000256 -80333-6  00000+0 0    15
2 39269 081.0022 315.1324 0827176 154.7491 336.9461 14.08937714    12
Objekt F
1 39270U 13055F   13272.73685377  .00000266 -83359-6  00000+0 0    18
2 39270 081.0145 314.8675 0848817 153.3629 327.6281 14.13250891    15
Objekt G
1 39271U 13055G   13272.73704787  .00000033  00000-0  00000+0 0    13
2 39271 080.9876 315.1956 0693087 153.5198 327.9211 13.93734602    11
Objekt H
1 39272U 13055H   13272.73867294  .00000261 -81734-6  00000+0 0    10
2 39272 080.9802 315.1716 0792081 151.5003 339.2848 14.13383880    15
Objekt I
1 39273U 13055I   13273.06911287  .00000054  00000-0  00000+0 0    21
2 39273 081.0121 314.9690 0762211 152.6131 212.5960 14.08238611    64
Objekt J
1 39274U 13055J   13272.73674753  .00000043  00000-0  00000+0 0    16
2 39274 080.9860 315.3254 0713204 152.1704 328.9173 14.05857653    16
Objekt K
1 39275U 13055K   13272.73695910  .00000264 -82861-6  00000+0 0    12
2 39275 081.0349 314.8767 0781178 151.0595 331.8537 14.15533443    11
Objekt L
1 39276U 13055L   13272.73809916  .00000052  00000-0  00000+0 0    19
2 39276 080.9815 315.3245 0731330 149.9841 338.7946 14.12223688    14
Objekt M
1 39277U 13055M   13273.15392050  .00000028  00000-0  00000+0 0    27
2 39277 080.9351 314.7871 0835750 167.8073 187.9760 13.60443777    74
Objekt N
1 39278U 13055N   13272.73591933  .00000029  00000-0  00000+0 0    12
2 39278 080.9873 315.1761 0805228 168.0183 301.3080 13.69382508    13
Objekt O
1 39279U 13055O   13272.73637155  .00000035  00000-0  00000+0 0    17
2 39279 080.9761 315.2603 0835906 167.5367 304.8512 13.74704387    17
Objekt P
1 39280U 13055P   13272.73627777  .00000034  00000-0  00000+0 0    17
2 39280 080.9908 315.1503 0832651 167.4487 304.5572 13.74732208    12
Objekt Q
1 39281U 13055Q   13272.73595337  .00000034  00000-0  00000+0 0    14
2 39281 080.9718 315.2380 0824620 167.6411 302.7380 13.75981885    17
Objekt R
1 39282U 13055R   13272.73607350  .00000040  00000-0  00000+0 0    11
2 39282 080.9974 315.1204 0842506 169.4264 302.0242 13.83640861    09
Objekt S
1 39283U 13055S   13272.73583197  .00000032  00000-0  00000+0 0    15
2 39283 080.9816 315.2357 0813478 165.0347 304.6017 13.72390151    16
Objekt T
1 39284U 13055T   13272.73647176  .00000032  00000-0  00000+0 0    14
2 39284 080.9878 315.1596 0804020 167.0463 305.9289 13.74919911    11
