gpredict: einige Fragen
DLBB
Beitrag von DLBB »
Moin,
ich habe einige Fragen. Kann ich automatisiert aus gpredict heraus eine Textdatei erzeugen, die die Überflüge der Satelliten ausweist? Es ist ja möglich automatisiert TLE zu updaten. Aber geht das mit der Vorhersage auch? "man" gibt nicht viel dazu her.
Welche Kommandos gibt gpredict am Port aus, wenn der Satellit am Horizont kommt und geht (Befehl für AOS/LOS)? Bzw. steht am Port auch die Frequenz des Satelliten an? Irgendwie kann gpredict GQRX steuern. Gibt es eine Protokollbeschreibung?
Ich danke Euch sehr für Tips.
(Auf iPad tippen ist ........e)
73 de DLBB
Re: gpredict: einige Fragen
Eigentlich hasse ich solche Antworten wie "das Programm nutze ich selber nicht aber 0sxsat kann das alles was Du haben möchtest" aber so ist es leider in diesem Fall. :) ;) So und jetzt hoffe ich mal, das Dir jemand mit Deinen Fragen wirklich weiterhelfen kann.
DLBB
Beitrag von DLBB »
Moin.
Ich benötige dies für Liunx ;). Aber danke für den Software Tipp. Das kenne ich noch nicht. Habe immer Orbitron genommen.
73 de DLBB
Schade das keiner mal eine moderne Tracking Software entwickelt. Das Orbitron ist ja auch 2005 stehen geblieben.
DD9LH
Beitrag von DD9LH »
Das WXtrack bietet nicht die Funktionen die ich benötige. Ich habe in der Vergangenheit schon einige Tracker ausprobiert, aber an den meisten habe ich was auszusetzen. Wer natürlich nur mal die ISS oden einen Wettersatelliten tracken will, dafür reicht es aus, aber für höhere Ansprüche sind die alle nicht gemacht.
DLBB
Up
Beitrag von DLBB »
DLBB hat geschrieben:Moin,
Keine Idee?
73 de DLBB
DH1MLJ
Beitrag von DH1MLJ »
Na Ja...
Gehe auf Einstellungen> TLE Aktualisierung > Wöchentlich im Hintergrund.
Gehe mit Mauszeiger auf Satellit > Rechtsklick > zukünftige Überflüge > Speichern > Alles oder Zusammenfassung.
Zur Kommunikation mit der Außenwelt verwendet Gpredict das Easycom 1 Protokoll http://www.amsat.org/amsat/ftp/software ... sycomm.txt
73 Norbert
Lenux
Beitrag von Lenux »
Moin!
Hier gibt es das offizielle Handbuch: http://sourceforge.net/projects/gpredic ... f/download
Kommunikation nach Außen wird wohl per Hamlib betrieben. Eine automatisierte Aktualisierung von Überflügen könnte man per cron-Job machen und gpredict entsprechend aufrufen. Für cmd-Parameter müsste man mal in die Man-Page gucken.
Ansonsten gibt es auch hier eine Mailing-Liste: http://gpredict.oz9aec.net/User_Support.php
Schöne Grüße
