Infos und Frequenzen zukunftiger Satellitenstarts
Bitte hier alles an Infos und Frequenzen von Satelliten reinsetzen, die erst in näherer Zukunft gestartet werden und für die es noch keinen eigenen Startthread gibt.
Re: Infos und Frequenzen zukunftiger Satellitenstarts
Chinesische CubeSats starten im September mit zweifelhafter Frequenzgestaltung
Wie der US-amerikanische Amateurfunkverband ARRL kürzlich auf seiner Webseite mitteilte, startet die chinesische Amateurfunk-Satelliten-Gruppe CAMSAT Anfang September einen Set von neun Satelliten unter den Kennungen CAS-3A bis CAS-3I. Die Satelliten haben unterschiedliche Größenordnungen - von CubeSats bis zu PicoSats.
Beunruhigend sind dabei die geplanten Up- und Downlink-Frequenzen im 2-m-Band. So soll der Satellit CAS-3H einen FM-Transponder enthalten, dessen Uplink auf 144,350 MHz arbeiten wird, also mitten im SSB-Bereich des IARU-Region-1-Bandplans. Der CAS-3G ist für Telemetrie-Daten auf 145,475 MHz vorgesehen. Die Satelliten CAS-3A bis CAS-3C senden im Downlink im Bereich der Ausgabe-Frequenzen der hiesigen 2-m-Relais - beispielsweise arbeitet CAS-3A mit einem Lineartransponder von 145,665 bis 145,685 MHz. Darüber berichtet John, PA0ETE. Die PDF-Datei gibt Auskunft über die technischen Parameter und Frequenzen der geplanten Satelliten.
Die Nachricht über diese unglückliche Frequenzwahl ist inzwischen in den IARU-Regionen 1 und 3 angekommen, wo man entsprechende Diskussionen begonnen hat, um künftig optimalere Frequenzen für solche Projekte zu finden. In diesem Zusammenhang wurde kürzlich auch von verschiedenen Stellen angeregt, den 29-MHz-Bereich für den Amateurfunkdienst über Satelliten wieder stärker in den Fokus zu rücken, da der 2-m- und 70-cm-Bereich für die vielen CubeSat-Projekte eine gewisse Überbelegung erfährt - der DL-Rundspruch berichtete in seiner Ausgabe Nr. 29/2015.
Quelle: Deutschland-Rundspruch 32/2015
DD9LH
NAYIF-1
Beitrag von DD9LH »
A launch is planned for late 2015 on a SpaceX Falcoln 9.
IARU coordinated frequencies for NAYIF-1:
• 145.940 MHz 1200 bps BPSK FUNcube beacon
• 500 mW inverting SSB/CW linear transponder
– 435.045-435.015 MHz Uplink
– 145.960-145.990 MHz Downlink
http://amsat-uk.org/2015/08/04/frequenc ... 1-cubesat/
