16.12.2015 TeLEOS 1 + weitere Satelliten
Indien plant für den 16. Dezember 2015 den Start des Erdbeobachtungssatelliten TeLEOS 1 + 5 weitere Satelliten für Singapur vom Satish Dhawan Space Center in Indien mittels einer PSLV-CA. Die Startzeit wurde mit 13:30 MEZ angegeben.
TeLEOS 1
Die Hauptnutzlast bei der es sich um einen Erdbeobachtungssatelliten mit einer Auflösung von 1m (hochaufgelöst) handelt, welcher in einer äquatorialen Umlaufbahn (NEqO) von 550 km × 550 km bei 10-15 °operieren soll. Der Satellit soll der innere Sicherheit, Grenzkontrolle, maritimer Beobachtung, einem möglichen Katastrophenmonitoring und Management rund um die Äquatorgürtel dienen.
Downlink: 2210.500MHz TLM und im X-band 150Mbit/s CCSDS
Athenoxat 1 (Athene Noctua Experimentelle Satelliten)
ein Cubesat welcher mit einem optischen Nachtsichtgerät ausgestattet ist. Er soll eine Umlaufbahn von 550 km × 550 km, 15 °einnehmen wie auch die anderen Nutzlasten.
Downlink: 437.485MHz CW, 1k2/9k6 GMSK
Galassia
ein von Studenten entwickelter Cubesat. Die erste primäre Nutzlast misst die Gesamtelektronenzahl (TEC) in der Ionosphäre über Singapur.
Bei der zweiten Nutzlast handelt es sich um ein Small Photon-Entangling Quantum System (SPEQS) Wer dazu etwas wissen will findet sicher was dazu im Netz. Ich habe keine Ahnung davon. :D
Downlink: 144.200; 145.000; 145.800MHz Ionospheric Beacon; 436.400MHz TT&C 2W
Webseite der Universität (engl.)
Kent Ridge 1 (KR 1)
ist ein hyperspektrale Mikrosatellit. Kent Ridge 1 trägt drei Nutzlasten, zwei hyperspektrale Nutzlasten mittlerer Auflösung auf der Grundlage der FTR-Methode (pPL1 und PPL2) und eine hochauflösendes Video-Nutzlast (SPL). PPL1 arbeitet bei 500-900 nm und hat eine Bodenauflösung von 44 m und einer Streifenbreite von 47,5 km, während PPL2 im 900-1500 nm Spektralbereich mit einer Bodenauflösung von 110 m und einer Streifenbreite von 56,3 km arbeitet. Die höchste Auflösung liegt im 450-630 nm-Spektralbereich mit einer Bodenauflösung von 6 m und einer Bildfläche von 5,75 km × 4.75 km.
Downlink: UHF Telemetrie und X-Band 100Mbit/s
VELOX C1
ist ein experimenteller Mikrosatelliten-Mission welcher tropische Klimazonen untersuchen soll. Der Sat besitzt drei Nutzlasten, GPS Occultationum Wetterdaten zu erhalten, z.B. Beobachtung der oberen Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und des Luftdrucks (primäre Versuch), eine experimentelle RF-Sonde, und weitere experimentelle Missionen z.B. Höhenbestimmung mittels GPS.
Downlink: 2228.500MHz 32kbit/s BPSK
VELOX 2
experimentelle Nanosatellit welcher Daten zu einem geostationären Satelliten senden soll der dann diese zur Erde überträgt. Dies soll für Studenten im Ingenieurstudium als Studienobjekt dienen.
Dwonlink: S-Band
Re: 16.12.2015 TeLEOS 1 + weitere Satelliten
Der Start ist gestern erfolgt:
Wegen einer Inklination von nur 15° ist der Empfang in Deutschland nicht möglich.
Objekt A
1 41166U 15077A   15351.46378243  .00024937  00000-0  15188-2 0  9990
2 41166  14.9806 202.9253 0012487 357.6695 221.4658 15.08173932   102
Objekt B
1 41167U 15077B   15351.39006375  .00024983  00000-0  15257-2 0  9995
2 41167  14.9764 203.4553 0011774 355.3911 182.2322 15.08086250    95
Athenoxat-1
1 41168U 15077C   15351.32182538  .00011732  00000-0  68935-3 0  9995
2 41168  14.9842 203.9608 0013319 357.5025 169.6760 15.08414939    89
Objekt D
1 41169U 15077D   15351.84185927  .00009908  00000-0  58510-3 0  9998
2 41169  14.9774 200.1701 0011159 359.2791 116.4708 15.07885612   166
Objekt E
1 41170U 15077E   15351.39172347  .00008326  00000-0  46932-3 0  9990
2 41170  14.9843 203.4493 0014482   9.9766 179.5699 15.09014239    94
Galassia
1 41171U 15077F   15351.39337394  .00005280  00000-0  29581-3 0  9993
2 41171  14.9865 203.4428 0009277 351.7568 202.3073 15.07564682    92
So nun sind die TLE benannt:
VELOX C1
1 41166U 15077A   16007.58709895  .00001290  00000-0  80553-4 0  9990
2 41166  14.9839  49.4037 0012028 290.0271  69.9232 15.08239801  3309
KENT RIDGE 1
1 41167U 15077B   16008.31388764  .00001524  00000-0  54870-4 0  9994
2 41167  14.9797  44.1605 0011632 297.8147  50.1955 15.08126671  3408
ATHENOXAT 1
1 41168U 15077C   16007.59601521  .00005357  00000-0  29104-3 0  9992
2 41168  14.9855  49.3282 0011962 291.3880 144.6477 15.08660108  3306
TELEOS 1
1 41169U 15077D   16007.60897584  .00002648  00000-0  12600-3 0  9994
2 41169  14.9845  49.3883 0011522 274.5917 183.3124 15.07990216  3303
GALASSIA
1 41170U 15077E   16007.63938786  .00003711  00000-0  22528-3 0  9991
2 41170  14.9860  48.8389 0013896 298.1425  61.7969 15.09247984  3315
VELOX 2
1 41171U 15077F   16007.59492300  .00003446  00000-0  21824-3 0  9997
2 41171  14.9913  49.5557 0009356 278.1403  81.8326 15.07752467  3304
