23.03.2016 Cygnus OA-6 + Flocks
ULA plant für den Morgen des 23. März 2016 den Start des Versorgungsraumschiffs Cygnus CRS-6 (OA 6, SS Rick Husband) zur ISS mittels einer Atlas-5(401) von der Cape Canaveral AFB in Florida. Das Startfenster liegt zwischen 04:02 - 04:32MEZ. Am 26.03.2016 soll der Frachter vom ISS Arm eingefangen und angedockt werden.
An Bord befinden sich wieder 20 Flock Sats sowie der KickSat 2. Zu den Flocks findet Ihr per Suche im Forum genug Informationen.
KickSat 2
Hierbei handelt es sich um eine AFU-Nutzlast welche wohl seinem Vorgänger KickSat in Form und Größe entspricht. Die Maße liegen bei 10 cm × 10 cm × 34 cm und einem Gewicht von 5,5kg.
Downlink: 2401-2436,2 MHz
An Bord können sich bis zu 128 Sprites (Femtosatelliten) befinden, welche vom Satellit ausgesetzt werden sollen. Beim letzten KickSat waren insgesamt 104 Sprites an Bord. Alle Sprites senden auf derselben Frequenz.
Downlink: 437,240 MHz
KickSat konnte damals keine Sprites absetzen da der Computer an Bord einen Reset durchführte und damit das Aussetzdatum um 16 Tage ebenso wieder zurücksetzte. Zu diesem Zeitpunkt war aber schon der Wiedereintritt in die Erdathmosphäre.
Hier ein Fotos von so einem Sprite:
(Bild: Wikipedia)
Re: 23.03.2016 Cygnus OA-6 + Flocks
Der Start ist heute morgen erfolgt.
Ich glaube der KickSat-2 war gar nicht mit an Bord. Wohl nur der DIWATA und Lemur-2.
Astro_Luke
Beitrag von Astro_Luke »
Hier mal die TLE :
0 Cygnus
1 41393U 16019A   16083.45473961 -.44114465  83093+0 -30316-1 0  9991
2 41393  51.6600 126.2705 0007187 243.9655 210.2471 16.10447522    54
Maik hat geschrieben:Ich glaube der KickSat-2 war gar nicht mit an Bord. Wohl nur der DIWATA und Lemur-2.
Hallo Maik, laut der ladeliste habe ich auch nur die FLOCKs und den LEMUR-2 gefunden. Hier mal die Ladeliste. Unter anderem ist ein neuer 3D-Drucker dabei. Ich nehme den Kicksat aus dem Titel.
Astro_Luke
So, wie man sieht ist der Cygnus bereit zum andocken an der ISS ...
View vom Canadarm aus ...
Danke Astro_Luke, ich war unterwegs und konnte nicht zusehen. Kam heute erst wieder. Hier noch etwas Bewegtbild:
Astro_Luke
Gerne Goofy ! ;) Tim Peake hatte das "Einfangen" des Cygnus mit dem Canadarm aus der Cupola überwacht bzw. kontrolliert. Nun hat die Crew wieder neue Experimente, Lebensmittel ect.
Am 20. Mai 2016 soll der Cygnus wieder ausgesetzt werden.
Der Diwata Satellit wurde heute von der ISS ausgesetzt. Er besitzt einen 10kbit/s S-Band und 2.4Mbit/s X-Band Downlink.
Quelle: Spaceflight101.com
Diwata
1 41463U 98067HT  16119.28752117  .00500375  00000-0  69592-2 0  9992
2 41463  51.6285 306.9520 0006875  74.8706  99.1666 15.54668737    98
