09.12.2016 HTV 6 & Multisat
JAXA plant für den 09. Dezember 2016 den den Start von HTV 6 sowie sieben Cubesats vom Tanegashima Space Center mittels H-2B-304 zur ISS.
Die Startzeit wurde mit 14:26MEZ angegeben.
Mitgeführte Satelliten:
AOBA-VELOX 3
ist mit einem Mikroantriebssystem welches Impulse aus Plasma verwendet um Schub zu erzeugen. Man schätzt, dass das System den Nanosatelliten bis zu sechs Monate im Weltraum halten kann, etwa doppelt so lang wie die übliche dreimonatige Flugzeit für solche Satelliten. Zusätzlich ist der Sat mit einem WiFi-Kommunikationssystem ausgestattet und hat noch ein kommerzielles Experiment um dann Mokroprozessoren im All zu testen.
Der Orbit wurde mit 400 × 400km x 51.66° angegeben.
Downlink: 437.375MHz 1200bps AFSK, CW
EGG (re-Entry satellite with Gossamer aeroshell and Gps/Iridium)
Der Satellit ist mit einer 60 cm dicken Aeroschale aös Antenne ausgestattet. An Bord wird sich ein GPS - Empfänger zur Positionsbestimmung und ein Iridium - Modem für die Kommunikation über die Iridium - Satelliten sich befinden. Der Satellit wird wohl in einem Orbit von 400 × 400 km x 51,6° ausgesetzt werden.
FREEDOM
soll eine implementierbare Wiedereintritts-Nutzlast demonstrieren. Der Sat hat eine 1x1,5m Mebran welche beim Wiedereintritt sehr schnell sich auflöst und ist zusätzlich noch mit einem GPS System und einem Iridium-Modem ausgestattet.
ITF 2 bzw. Yui (Imagine The Future 2)
soll eine Mikro-Antenne mit 1/20 Wellenlänge testen
Downlink: 437.525MHz 1200bps AFSK, CW
TuPOD
beinhaltet 2 Picosatelliten Tancredo 1 , aus Brasilien und OSNSAT , vom Open Space Networkaus Amerika. TuPod soll nach dem Aussetzen der beiden Satelliten noch im Orbit CW senden.
Downlink: 437.425MHz 1200bps GMSK, CW
STARS C (Space Tethered Autonomous Robotic Satellite)
besteht aus zwei Satelliten (Mutter und Tochter) welche miteinander durch eine Halteleine verbunden sind. Sie sollen zur technischen Demonstrationen dienen und Telemetrie im AFU Band zur Erde senden.
Downlink:
437.245MHz Mutter Satellit CW
437.255MHz Tochter Satellit CW
437.405MHz Mutter Satellit 1200bps
437.425MHz Tochter Satellit 1200bps
Waseda-SAT 3
das kleine Kino im All. Der Satellit wird eine kleine Leinwand aufspannen und mittels Projektor Bilder darauf werfen welche dann wieder vom Satelliten abgefilmt oder fotografiert werden. Wozu auch immer das gut sein mag.
Downlink: 437.290 MHz 1200bps PCM/FSK, CW
Payload in der Übersicht al PDF (engl. JAXA Seite)
Re: 09.12.2016 HTV 6 & Multisat
Der Start ist erfolgt:
Das HTV wurde heute vom Greifarm der ISS eingefangen und angedockt.
Ein paar Satelliten fehlen noch, die auch mit dabei sein sollen.
437.200MHz Tancredo-1 1200bps AFSK AX.25
437.435MHz OSNSAT GMSK
Die waren nicht im Missions PDF dabei, deswegen habe ich sie nicht erwähnt.
Da war dann wohl noch ein Plätzel frei. :)
Anscheinend, das hätten die uns auch eher sagen könnem. da hätte Dein Patch dann reingepasst. :)
HTV 6 soll am 20.01.2017 wieder ausgesetzt werden.
Die 6 Cubesats: ITF-2, WASEDA-SAT3, FREEDOM, EGG, AOBA-VELOX3 und TuPOD wurden heute von der ISS ausgesetzt.
ITF-2
1 41930U 98067KS  17020.52244500  .00575329  00000-0  69931-2 0  9990
2 41930  51.6456  54.3845 0007556  74.4314 285.7498 15.58052454   531
WASEDA-SAT3
1 41931U 98067KT  17020.46137129  .00011930  00000-0  18131-3 0  9992
2 41931  51.6427  54.7187 0009546  78.6443 281.5615 15.54975826   520
FREEDOM
1 41932U 98067KU  17020.07604646  .00012045  00000-0  18404-3 0  9994
2 41932  51.6439  56.6557 0007647  77.3530 282.8364 15.54831286   468
EGG
1 41933U 98067KV  17020.20465750  .00014213  00000-0  21598-3 0  9998
2 41933  51.6426  56.0082 0007387  78.3852 281.7960 15.54813458   484
TUPOD
1 41934U 98067KW  17020.46183420  .00009079  00000-0  14078-3 0  9997
2 41934  51.6434  54.7266 0009411  84.4359 275.7708 15.54773362   610
AOBA-VELOX 3
1 41935U 98067KX  17020.20482936  .00013689  00000-0  20879-3 0  9992
2 41935  51.6435  56.0090 0006776  85.0330 275.1416 15.54750707   583
Das Aussetzen von HTV 6 soll nun am 27.01.2017 stattfinden.
