11.01.2023 VariSat 1A & 1B auf Erstflug von RS1
ABL Space Systems startete am 11.01.2023 um 00:27 Uhr MEZ vom Pacific Spaceport Complex ihre RS1 mit den beiden 6U-Cubesats VariSat 1A & VariSat 1B an Bord. Kurz nach dem Start wurden alle neun E2-Triebwerke von RS1 gleichzeitig abgeschaltet, was dazu führte, dass RS1 auf das Pad aufprallte und die Startanlage beschädigte.
Re: 11.01.2023 VariSat 1A & 1B auf Erstflug von RS1
Tja, was soll man von diesem Startversuch halten ?
Ich bin skeptisch, was die Fähigkeiten von ABL betrifft.
AdAstra83
Beitrag von AdAstra83 »
Ich habe das gleiche Gefühl. ABL könnte schnell das gleiche Schicksal wie Astra Space ereilen. :roll:
AdAstra83
ABL haben zwar keinen Livestream gezeigt, aber in Sachsen Transparenz sind sie recht gut. Heute haben sie die Analyse des Hergangs des Fehlstarts und dessen vermutete Ursache veröffentlicht:
Ablauf des Fehlstarts
Bei T+10,87 Sekunden erlitt Stufe 1 einen vollständigen Leistungsverlust. Alle Ventile auf der Stufe stromlos. Dies führte zu einem sauberen, gleichzeitigen Abschalten aller neun Triebwerke. Stufe 2 funktionierte weiterhin nominell und übertrug Fahrzeugtelemetriedaten an den Boden. RS1 stieg für weitere 2,63 Sekunden auf, hielt kurz am Apogäum an und begann, nach unten in Richtung des Pads zu beschleunigen. Das Fahrzeug stürzte nicht und fiel 8,81 Sekunden lang senkrecht, bevor es etwa 60 Fuß östlich des Startpunkts auf dem Boden aufschlug. Ungefähr 95 % der gesamten Treibmittelmasse des Fahrzeugs befanden sich noch an Bord, wodurch eine energetische Explosion und eine Überdruckwelle erzeugt wurden, die Schäden an nahe gelegenen Geräten und Einrichtungen verursachten. ABL-Ausrüstung, die bei der Explosion beschädigt wurde, umfasste Kraftstoff- und Wasserspeichertanks, Pad-Kommunikationsausrüstung sowie unsere GSO-Starthalterung und unseren Flüssigkeitsbehälter. Außerdem breitete sich Feuer auf unseren nahe gelegenen Stoffhangar aus und zerstörte ihn und einen Großteil der darin gelagerten Integrationsausrüstung. Trümmer verstreuten sich über einen Radius von 1/4 Meile und befanden sich innerhalb des ausgewiesenen Gefahrenbereichs. In Übereinstimmung mit dem Sicherheitsprotokoll war das Personal aus dem Bereich entfernt und nicht gefährdet.
Mögliche Ursache
Nachdem bestätigt wurde, dass sich das Pad in einem sicheren Zustand befand, näherten sich Mitarbeiter von ABL und Range dem Pad und leiteten unsere Unfalluntersuchung unter Aufsicht der FAA ein. Alle Teile der Rakete werden katalogisiert und aufbewahrt. Wir haben ein Team zur Untersuchung von Anomalien gebildet, das die Aufgabe hat, die Grundursache für den Stromausfall der 1. Stufe zu identifizieren. Ab L+7 haben wir mehrere Faktenmuster von Interesse identifiziert. Bemerkenswerterweise sahen wir einige Sekunden nach dem Abheben Druckspitzen außerhalb des Nennwerts und Temperaturanstiege im Heck der Stufe 1. Darüber hinaus gibt es nach dem Abheben einige visuelle Anzeichen von Feuer oder Rauch in der Nähe des Quick Disconnect der Startanlage und des Motorraums. Kurz vor dem Stromausfall begannen eine Handvoll Sensoren nacheinander auszufallen. Diese Beweise deuten darauf hin, dass sich ein unerwünschtes Feuer auf unser Avioniksystem ausgebreitet und einen systemweiten Ausfall verursacht hat. Sollte die Brandquelle nicht direkt gefunden werden, wird die Untersuchung alle unerwünschten Bedingungen identifizieren, die das Feuer verursacht, dazu beigetragen oder es nicht gemildert haben könnten, sowie Möglichkeiten für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gesucht werden. Jeder unerwünschte Zustand wird auf den Raketen für Flug 2, Flug 3 und darüber hinaus auf Minderung geprüft.
Quelle: twitter/ABL
AdAstra83
Die Rakete für Flug 2 ist schon fertig montiert
und Flug 3 wird gerade zusammengebaut: Bild
Quelle: twitter/ABL
