14.3.2024 Starship B10/SS28 (Flugtest Nr.3)
Am Donnerstag, 14.3.2024, startete um 13.25 Uhr UTC (8.25 Uhr Ortszeit) von der Rampe OLP-A der Starbase, Boca Chica, Texas, am Golf von Mexiko
der dritte Prototyp eines Starship.
Re: 14.3.2024 Starship B10/SS28 (Flugtest Nr.3)
Booster 10: alle 33 Raptoren haben einwandfrei gearbeitet.
Allein das ist ein enormer Erfolg.
Auch die heiße Stufentrennung gelang einwandfrei.
Booster 10 führte anschließend ein Rückflugmanöver durch.
Geplant war, dass Booster 10 rund 20 km vor Boca Chica im Golf von Mexiko niedergeht.
Das mißlang.
Nach rund 7 Minuten Flug explodierte Booster 10 in 462 m Höhe über dem Meer.
Die Ursache für die Explosion:
nach der Trennung wurde das Rückflugmanöver mit 13 der 33 Raptoren eingeleitet.
Von den 13 Triebwerken schalteten sich 6 ab, so dass nur 7 Triebwerke für den Bremsimpuls zur Verfügung standen.
Von diesen 7 Triebwerken erreichten auch nur 2 vollen Schub.
Damit war klar, dass keine ausreichende Bremsung, wie geplant, erreicht werden konnte.
Als Ursache für die Triebwerksprobleme konnte die Blockade eines Sauerstoff-Filters identifiziert werden, wodurch die Sauerstoff-Turbopumpen der betroffenen Triebwerke nicht funktionierten.
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am Di 28. Mai 2024, 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
Starship 28:
die 6 Raptoren brannten über die volle geplante Zeit und wurden planmäßig abgeschaltet.
Starship 28 stieg bis auf 224 km Höhe und erreichte fast die Orbitalgeschwindigkeit.
Es blieb aber bei Suborbitalgeschwindigkeit, um garantiert über dem Zielgebiet im Indischen Ozean niederzugehen.
Das war aus Sicherheitsgründen erforderlich.
In der Schwerelosigkeit wurden Übungen mit Starship 28 durchgeführt:
Umpumpen von Treibstoff, Öffnen der Frachtraumluken
Starship 28 taumelte.
Ursache: verstopfte Düsen zur Lagekontrolle
Dadurch wurde auf die geplante Wiederzündung eines Raptors verzichtet.
Dennoch bestand eine stabile Funkverbindung über Starlink und es wurden fantastische Bilder vom Wiedereintritt übertragen, die das Plasma zeigen, dass das Schiff umgibt. Solche Aufnahmen gab es noch nie.
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am Di 28. Mai 2024, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
In rund 65 km Höhe, nach knapp 50 min Flug, brach die Verbindung zu Starship 28 ab.
Wahrscheinlich ist es beim Wiedereintritt zerbrochen, weil die Raumlage nicht korrekt war.
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am Di 28. Mai 2024, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Fazit: IFT-3 war ein sehr erfolgreicher Testflug.
Es ist wahrscheinlich, dass schon beim nächsten Starship-Flug in 2-3 Monaten Nutzlast (Starlink 2 -Satelliten) mitgeführt wird.
An der Wiederverwendung muss noch gearbeitet werden, aber es sieht gut aus.
Grundsätzlich ist das System inzwischen einsatzbereit.
