China kündigte für den 26. April 2013 gegen 06:13MESZ den Start des "offiziell" zivilen Fernerkundungssatellitten Gaofen 1 und weiterer Nutzlasten vom Weltraumbahnhof Jiuquan mittels einer Langer Marsch CZ-2D (2) an.
Gaofen 1 (GF 1)
ist der erste von bisher 6 geplanten Satelliten dieser Serie, welcher optisch die Erde mit einer Kamera welche folgende Auflösungen bietet:
+ panchromatische Auflösung von 2m
+ Multi-Spektral-Kamera mit 8m Auflösung
+ Weitwinkel-Multi-Spektral-Kamera mit einer Auflösung von 16m
TurkSat-3USat
ein 10 cm x 10 cm x 30 cm großer/kleiner Cubesat der Istanbul Technical University. Der Satellit besitzt einen VHF / UHF Transponder welcher für Sprachkommunikation genutzt werden kann.
Centerfrequenzen:
UPLINK: 145.965 MHz
Downlink: 435.225 MHz
Bandbreite ±25 kHz
Der Satellit besitzt weiterhin eine VGA Kamera und ist mit einem Deorbit System ausgestattet.
Weitere Informationen (engl.)
CubeBug 1
ein CubeSat neuer Generation welcher seinen Jungfernflug absolviert und für den kommenden Einsatz Einsatz in Amateur Projekte, Universität Projekte und Forschungslabors getestet werden wird. Dieser Sat soll mit einem Afu-Digipeater ausgestattet sein.
Telemetrie:
437,445 MHz AX.25, 1200 bps, AFSK (FM)
Pre-TLE:
CUBEBUG-1
1 12346U 12346A 13116,18513889 .00000000 00000-0 10000-4 0 0
2 12346 98,0601 183,4980 0011 346 277,7754 253,7529 14,76858350 03 Heimnetzseite CubeBug-1 (engl.)
Videoclip Satellogic Institutional Outreach Video (Vimeo)
Argentine CubeBug-1 satellite will have amateur radio digipeater (engl.)
NEE 01 Pegaso
ist der erste Satellit von Ecuador. Dieser Demosat hat folgende Aufgaben:
Technologische Demonstration
Test von Echtzeit-Video-Übertragung
Test von Thermal / Radiation Schutzverkleidung
Test von Mehrphasen-Solaranlage
Test einer passiven Antenne
Test von thermischer Überwachung bei Nanotubes
Funktechnisch soll der Satellit AMTV, CW und SSTVbieten.
Pre-TLE:
NEE-01 PEGASO
1 12345U 12345A 13116.18513889 .00000000 00000-0 10000-4 0 8
2 12345 98.0611 191.6701 0011357 277.8575 253.6587 14.76861145 07Heimnetzseite (engl.) Achtung auf der Seite öffnet sich ein Livevideofenster was seeeeeeehr lautes Rauschen als Ton mitbringt. Es lässt sich nicht deaktivieren, zumindest bei mir nicht. Da soll wohl mal das AMTV stattfinden.
